产品选型
Setra西特Model 280G 表压、复合压和绝压传感器
Setra的280型是一款适合表压、绝压和复合压测量的高精度传感器,性能优异、价格适中。该产品采用纤巧设计并提供简单的电气接口,可用于难于处理的场合。标准量程从25 PSI到10,000PSI。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:
GEMS 捷迈
适合严苛应用的高精度产品
280 型压力传感器采用可变电容传感技术,为不同量程内置特定的全不锈钢敏感元件。该传感器在制造过程中经过线性化处理和温度补偿,因此线性度得到了优化,在严苛应用中提供优异的精度表现。
高性价比绝压传感器
 作为 Setra 高性价比的绝压传感器,280型采用简单的设计,在现有传感元件上增加一个完全密封的真空参考腔后,可配置出一个绝压参考端,从而提供一个不牺牲性能同时经济实用的绝压测量方案。
应用广泛
该传感器的压力和电气接口覆盖了多种安装配置,因而适用于大多数应用。由于配备了零点和量程电位器,280G型还能在整个使用寿命周期内维持高性能。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
