产品选型
易福门IFM电感式接近开关IEC3002-BNKG
工作温度范围大 高防护等级,适应严苛工业环境的需求 传感器低容差而来的可靠检测 由于应用范围广而削减存储空间
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
工作温度范围大
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
传感器低容差而来的可靠检测
由于应用范围广而削减存储空间
产品特点:
极小的外壳
用于空间受限的情况
节省空间的连接技术
感应范围大,正常运作时间长
极高的开关频率
产品规格:
电气设计:NPN
输出功能:常闭
感应距离[mm]:2
外壳:螺纹结构
尺寸[mm]:M8×1 / L = 35
工作电压[V]:10...36 DC
电流损耗[mA]:15;(24 V)
防护等级:III
反相保护:有
电气设计:NPN
输出功能:常闭
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:200
开关频率DC[Hz]:800
短路保护:有
过载保护:有
感应距离[mm]:2
实际感应距离Sr[mm]:2 ± 10 %
工作距离[mm]:0...1.6
校正系数:钢: 1/特种钢: 0.7/黄铜: 0.4/铝: 0.3/铜: 0.2
迟滞[Sr的百分比]:1...15
开关点偏移[Sr的百分比]:-10...10
环境温度[℃]:-25...80
外壳防护等级:IP 67
重量[g]:42.8
外壳:螺纹结构
安装:非齐平安装
尺寸[mm]:M8×1/L = 35
螺纹代号:M8×1
原材料:PBT
拧紧扭矩[Nm]:0.25
显示:开关状态:1×LED, 黄色
固定螺母: 2
接口:电缆: 2 m,PVC;3×0.14 mm²
相关型号:
IFK3004BBPKG/US-104
IGK4008BCPKG/US-104
IGK3008BBPKG/US-104
IFB3007-BPKG/M/V4A/US-104-DPS
IFB3004BBPKG/M/V4A/US-104-DPS
IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
