美国邦纳BANNER安全光幕LS2E30-450Q8+LS2TR30-450Q8
紧凑型光学防护解决方案专为伤害风险有限,但必须采取一些防护措施的低风险应用而设计。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:邦纳
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
设计用于低风险应用,如碰撞或擦伤、击倒、卡住但未挤压,或轻微的割伤和擦伤
采用简单的两件式集成系统,无控制盒
检测狭窄物体,如手或脚踝
提供30毫米分辨率和15米范围
提供经济、紧凑的光学防护
符合2级/ IEC61496-1/-2要求和2级/ EN954-1要求
适用于跳闸(自动复位)或锁存(手动复位)型号
产品规格:
主要外壳材料:铝
安全等级类型:2
有效孔径角类型:2 符合 IEC 61496-2
连接器类型:M12
定义区域高度 (mm):450
尺寸 WxD (mm):25.4 x 31.8
总长 (mm):515
外部监控设备:否
固定消隐:无
外壳饰面:黄色聚酯
防护等级:IP65
引脚数(接收器/发射器):8
工作距离 (m):0.2 - 15
工作电压:24 V dc +/- 20%
工作温度:0 至 +55 度。 C; 相对湿度 95%
PL 评级:不适用
恢复时间:不适用
分辨率(毫米):30
降低分辨率:否
响应时间:14
SIL 等级:SIL2; CL2
电气安全等级:III
扫码:无
16ms 冲击:10g(6000 次循环)
短路保护:是
系统类型:接收器
振动:0.35 mm 时 10-55 Hz
辅助输出:无
故障输出:无
外壳材料:铝; 锌; 丙烯酸纤维
OSSD 额定值:24 V dc,每个 0.5 A
电源电流:最大 90 mA
跳闸/锁存输出:跳闸
测试输入:是
特点:端到端感应:无
特点:ESD安全:无
特点:整体静音:无
相关型号:
LS2TP30-1200Q88
LS2TP30-450Q88
LS2TP30-150Q88
LS2TP30-600Q88
LS2TP30-1050Q88
LS2TP30-300Q88
LS2TP30-750Q88
LS2TP30-900Q88
LS2TP30-1800Q88
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
