Setra西特Model 267 低微差压传感器 / 变送器
2022/8/1 15:13:30
Model 267是Setra最具可配置性的多量程低微差压传感器。Model 267采用坚固的NEMA 4级别外壳,带可选的压力探头,可降低安装和材料成本。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 差压传感器
品牌:产品介绍
定制就是标准
与大多数竞争产品不同,Model 267 提供许多机械和电气选项,可集成至现有设计中。可选的直径 0.25”的压力探头由坚固的挤压铝制成,且带有隔板,可防止风速压力错误,
从而节省成本以及在工作现场的时间。
适合不同应用的坚固外壳
Model 267 采用 NEMA 4外壳,可适应严苛的环境。它提供墙装安装和风管安装选项,方便用户灵活选用。选用墙装安装选项时,传感器可安装在任意位置,而风管探头配置则
可最大限度提高在困难应用中的空间利用率。
Setra 传感器
Model 267 的核心技术是全不锈钢电容感应元件。Setra设计和制造所有感应元件,可完全控制每个传感器的工艺过程和质量。焊接的闭端电容传感器具有极小的放大倍率,可提
供出色的精度和长期可靠性。Setra 技术己成功应用于超过8,000,000 个安装应用,并获得了行业最高的现场认可度。
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI90
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI80-E
Hengstler亨士乐拉绳式位移传感器 (长度测量的拉线盒)
Hengstler亨士乐大孔径空心轴标准光电增量编码器RI76TD
Gems捷迈LS-800-5 系列 LS-159000系列 单点合金液位开关
