产品选型
Setra西特 Model261C 微差压传感器/变送器
Model 261C系列继承了Setra传统的高精度、快速响应和超低量程的特点。同时考虑了药厂和洁净厂房对微差压变送器的要求,充分满足行业应用的要求,是药厂、电子洁净厂房、无尘实验室的理想选择。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:
GEMS 捷迈
HVAC 经典产品
Model 261C,专门为HVAC应用设计的。可用来测试差压或表压(静态压力),可选择 4-20mA, 0-5VDC 或0-10VDC 的输出信号。采用温度补偿电路,使温度范国小于士0.06%FS/oC(温度补偿范国 5-650C)。激动电压步24VDC 对于电压信号可选择 24VAC 电源。Model 261C最小测量范国为0~25Pa,室温下的标准精度为士1% FS。
LCD 显示选项
Model 261c 提供带LCD显示和不带 LCD 显示选项。满足AHU(空气处理单元)以及制药行业的应用要求。
高性价比
Model 261C 以其更高的性能价格比,广泛应用药厂车间、洁净电子厂房、传染病病房。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
