产品选型
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK318B/2N-M12
系列:318B 工作原理:反射原理 检测距离:0.02 ... 4.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 检测范围极限:0.02 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
系列:318B
工作原理:反射原理
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L):18 mm x 46 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:20 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
PRK318B.W/2N-M12
PRK318B.3/2N-M12
RK318B/2N-M12P1
PRK318B.W3/2N-M12
PRK318B/2N
PRK318B/2N-5000
PRK318B.W/2N
PRK318B.3/2N
PRK318B.W3/2N
PRK18B.T3/2N-M12
PRK18B.1/2N-M12
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
