Setra西特Model470多功能高精度大气压变送器
Setra的470T型号是采用微处理器的多功能高精度数字压力变送器。它将Setra特有的传感器、先进的数字电路和成熟的软件系统结合在一起,以小型、低功耗封装提供了精度达±0.02%(全量程)的系统。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力变送器
品牌:产品介绍
SETRACERAM传感器是470T能提供高精度和稳定性能的关键所在。它利用简单、稳定材料原理的专利设计,获得可变电容输出,数字电路的分辨率可达到1ppm。数字电路和软件将原始数据处理成相应的(线性化和温度补偿)输出,精度达 到 0.02% F.S,并以相应的工程单位输出。
可通过双向RS-232 I/O 端口访问压力和高度数据,用户可对该端口编程,以可调 (300-9600) 波特率连续、间歇或按需 输出数据。以 ASCII 字符的简单字符串形式报告数据,响应 ASCII 字符组成的命令,例如,P(表示 PRINT 打印)指示设备报告压力读数。
470T 型号提供了可通过通信端口访问的多种功能和运行模式 :CONVERSION(转换):将报告的数据转换为7种预先定义的压力工程单位 (hPa、PSI、mbar、in Hg、mm Hg、in H2O、mm H2O) 中的一种,用户定义的转换因子或两种高度单位的一种 (ft、m)。
F (p) :将所测大气压转换成海平面压力,以此作为数字高度计调整指示。 SETPOINT(设定点):设置高、低报警点,压力数据超出用 户定义的范围时将触发该报警点。MIN/MAX(最小值/最大值):根据命令追踪和报告采样周期内所遇到的最小和最大压力数据。 ZERO(回零):将显示的读数全部或部分去皮。 SETUP(设置):访问多种设置功能,如波特率调节、内部诊断、 零点和量程校准。 PRINT(打印):以当前使用的工程单位报告数据。
Setra西特526 - 投入式液位测量传感器 / 变送器
Setra西特 512 - 工业 OEM 传感器 / 变送器
Setra西特Model CWS 321 钢瓶秤
Setra西特SRIM1型室内压力隔离监视仪 双行LCD
Setra西特Model 290 卫生型压力变送器 无夹持效应影响
