产品选型
Setra西特 Model265高性能微差压传感器/变送器
Setra 的265 型压力变送器可测量差压或表压,并将此压差转换为成比例的电信号输出。265 系列电压输出可选用24VAC 的激动,可提供 4~20mA、0-5VDC 和 0-10vDC的输出形式。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 压力仪表 差压传感器
品牌:
GEMS 捷迈
Model 265 微差压变送器的量程从 0-50Pa到 0~25KPa。在常温的环境下,精度为满量程的 士1%。在-18°C ~+65°的温度范围内,温度影响小于 士0.06% FS/°C。 Model 265
系列微差压变送器利用先进的全不锈钢弹性膜片技术,由不锈钢膜片与固定电极构成一个可变电容,当压力变化时,电容值也发生变化。Setra 独特的检测电路将电容值的变
化转换为线性直流电信号。弹性膜片可承受 70KPa 过压(正向/负向均可)而不会损坏。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
