Setra西特 Model 266 微差压传感器/变送器 HVAC
2022/8/1 11:02:32
Model 266是专门为那些成本有限,但依然追求高质量的用户定制开发。266压力传感器检测差压或表压压力,并把该压差转换为比例的电输出。该传感器能够测量楼宇增压和空气流动控制所需要的精确压力和流量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 差压变送器
品牌:GEMS 捷迈
性能更佳
Model 266 系列压力传感器可提供低 至 0~士25Pa 高至0-5000Pa 的量程。静态精度在常温下为 1%Fs,温度补偿范围是-18-+65°, 在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/°C.
独有的电容技术
Model 266 采用全不锈钢氩弧焊敏感元件。张力不锈钢膜片和一个固定电极构成一个可变电容。正压使膜片向电极移动电容值增大,减小压力,膜片则远离固定电极。电容的这
种变化通过 Setra 独特的电子电路检测并转变为线性直流信号。氩弧焊张力敏感元件允许在任何方向有 69KPa 的过压而不损坏,另外敏感元件的各部分具有良好的热匹配系数。改善了传感器的温度特性和长期稳定性。
HVAC 行业性价比更高
对于 HVAC 行业的客户来说,Model266 可以让客户在支付较低价格同时,依然享受到 Setra 产品的高品质。
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI90
Hengstler亨士乐标准空心轴光电增量编码器-RI80-E
Hengstler亨士乐拉绳式位移传感器 (长度测量的拉线盒)
Hengstler亨士乐大孔径空心轴标准光电增量编码器RI76TD
Gems捷迈LS-800-5 系列 LS-159000系列 单点合金液位开关
