Setra西特 512 - 工业 OEM 传感器 / 变送器
西特的 Mode 512 OEM 压力传感器能够工作在苛刻的工业环境中承受压力尖峰、冲击和振动。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
介绍
Model 512 的 CVD 应变仪设计可以防止产品的早期失效并且不受热冲击和压力循环的影响, 这种技术的稳定性保证了传感器的可靠性,并保证年漂移小于 0.2%。 该产品的耐压可达 4 倍的满量程,所带来的零点漂移小于 1%。 Model 512 型传感器具有 0.5%F.S 精度,温度补偿范围为-20℃ ~80℃,量程从-14.7PSI~6000PSI 表压和复合压可选。
Model 512 的模块化设计使其几乎可以选择任何压力下的任何输出方式,多样的压力和电气连接,使得客户在OEM使用有更多的选择余地。 根据不同的电气连接配以Model 512由316不锈钢/17-4PH不锈钢构成的外壳,产品可以通过IP65或IP67认证。 整个接液部件是由耐腐蚀的17-4PH不锈钢构成,使其能够在腐蚀性介质中使用。
工作原理
使用已经充分验证的惠斯通电桥原理,一个通过等离子化学气相沉积在不锈钢衬底上的硅和氧化硅的薄层敏感元件构成一个非常灵敏精确的多晶硅应变仪。应变仪的各元件在原子级被焊接在一起,保证了连接的强度和完整性,它超越了早期用粘接剂构成的应变仪压 力敏感元件。一个专用的 ASIC 电路完成信号的放大和温度补偿,这种技术向用户提供了灵 活的输出和压力范围配置、设置零点和满程公差,并保证了产品的互换性。
Setra西特 Model SRHM 嵌入式温湿度变送器
HENGSTLER亨士乐超薄绝对值电机反馈编码器 HRA
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
