Setra西特526 - 投入式液位测量传感器 / 变送器
西特的 Model 526 具有更厚的膜片,为重工业和潜入应用提供高稳定性、高精度的 压力传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器
品牌:GEMS 捷迈
Model 526 的 CVD 应变仪设计可以防止产品的早期失效并且不受热冲击和压力循环的影响, 这种技术的稳定性保证了年漂移小于 0.2%。 Model 526 传感器具有 0.25%F.S 精度(0.15%F.S 可选),温度补偿范围为 -20du3C~80°C,量程从 -14.7psi~6000psi 表压、绝压和复合压可选。 Model 526 的模块化设计使其几乎可以选择任何压力下的毫伏、电压、电流输出方式,多样 的压力和电气连接,使得客户在 OEM 使用有更多的选择余地。 根据不同的电气连接与 Model 526 由 316 不锈钢 /17-4PH 不锈钢的外壳组合,产品可以通 过 IP30、IP65 或 IP68 认证。
工作原理
使用已经充分验证的惠斯通电桥原理,一个通过化学气相沉积在不锈钢衬底上的硅 和氧化硅的敏感元件构成一个非常灵敏精确的多晶硅应变仪。应变仪的各元件在原子级被焊 接在一起,保证了应变仪的强度和完成性,它超越了早期用粘接剂构成的应变仪压力敏感元 件。一个专用的 ASIC 电路完成信号的放大和温度补偿,这种技术向用户提供了灵活的输出 和压力范围配置、设置零点和满程公差,并保证了产品的互换性。
Setra西特 512 - 工业 OEM 传感器 / 变送器
Setra西特Model CWS 321 钢瓶秤
Setra西特SRIM1型室内压力隔离监视仪 双行LCD
Setra西特Model 290 卫生型压力变送器 无夹持效应影响
Setra西特SRCM型室内环境监测器 BACnet功能
