产品选型
日本明治MEIJIDENKI微槽型传感器SL-205NA-W
内置光缝,抗干扰能力强,5-24V宽电压设计
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品规格:
型号:SL-205NA-W
外观:L型
检测距离:5mm(槽宽)
标准检测物:1.2*1.8mm以上不透明物体
重复精度:0.03mm以下
输出模式:NPN集电极开路
开关模式:L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换
指示灯:检测到物体时灯灭,无物体时灯亮
响应频率:3KHz
光源:红外LED(940nm)
工作电压:5~24V DC
残留电压:1V以下(负载电流50mA时)
消耗电流:≤16mA
保护电路:浪涌保护,反极性保护
环境光度:受光面照度 白炽灯:1000lux以下
环境温度:工作时:-25~+55℃ 保存时:-30~+80℃,无冻结
环境湿度:工作时:5~85%RH 保存时:5~95%RH,无凝结
耐电压:AC,1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
耐震动:10~55Hz,振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上 (基于DC250V)
防护等级:IP50
材质:ABS
出线方式:2M 4芯电缆
相关型号:
SU-201PA-W
SU-201NA-W
SR-204PA-W
SR-204NA-W
SL-205PA-W
SL-205NA-W
SK-206PA-W
SK-206NA-W
SF-202PA-W
SF-202NA-W
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
