尚信SHANGXIN安全光幕STC20-A12N
STC 系列光栅是全 CPU 微电脑控制的检测保护光栅,应用远红外光检 测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;另有 单路独立控制输出 2.光点间距20MM,分辨率30MM;光点间距40MM,分辨率50MM。 3.标准检测距离为0.3-4M。也可以按照客户要求定制长距离检测光栅。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
单路独立控制输出,且光栅各种安全状态的内部自检,及时监测光栅内部
故障,并强制开路输出,高安全性和可靠性;本光栅采用合金外壳、抗震
结构、IP65 级别的防水防油设计,可适合各种恶劣的环境的应用,是一款
极高性价比的检测保护光栅,其功能完全可替代各种进口规格光栅。
选择 STC 系列小型光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的安全防护产品。
产品特点:
1.保护高度为100MM至1280MM。
4.采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
5.CPU周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
6.晶体管输出电路具有短路,过载保护功能和极性保护功能。
产品规格:
检测高度 100-620 mm
光轴间距 20 mm;
分辨率 20 mm;
检测距离 0.3~3m
工作波长 950nm
工作电压 24VDC(控制器供给)±15%
响应时间 4-30ms, (8-64 光点光栅)
控制输出 NPN/PNP、电流≤200mA
工作温度 -10℃~+55℃
贮存温度 -25℃~+70℃
环境湿度 温度 20℃时,空气相对湿度不超过 85%
抗光干扰 10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻 ≥100 兆欧
介电强度 AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质 铝合金
相关型号:
STC20-A05N
STC20-A08N
STC20-A10N
STC20-A12N
STC20-A14N
STC20-A16N
STC20-A18N
STC20-A20N
STC20-A22N
STC20-A24N
STC20-A26N
STC20-A28N
STC20-A30N
STC20-A32N
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
