迅饶IEC104硬件网关
用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的IEC104规约。
产品分类:网关
品牌:迅饶
IEC2004-ARM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能描述
X2IEC104是一款功能很强大的协议转换网关,这里的X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,IEC104就是最终支持IEC104规约。用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的IEC104规约。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关。注意本网关采集端与转发端的IEC104寄存器基地址都是从0开始。 硬件网关支持多种协议转换,可以解决PLC、空调、电梯、消防、灯光控制系统、电表、水表不同产品,通过硬件网关将Modbus,BACnet等等其他各家不同的协议转换成IEC104规约,这样IEC104客户端组态软件就可以通过X2IEC104网关访问现场设备了,实现数据采集、数据监控、以及远程读取现场温度、报警状态等各种数据。 运行环境 软件自带WEB支持IE9及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome、火狐浏览器等。
使用HTTPS_AMAP_Weather驱动集成高德天气数据
如何用500元购买HMI1004-ARM(Scada)?
uSaaS能源管理软件安装步骤
迅饶能源管理软件本地版简介
把Windows打造成一个NTP时间同步服务器,为网关提供校时服务
