奥泰斯OPTEX激光位移传感器CD33-50NV
● CD33-L正反射型传感器适用于高反射性透明物体检测,提供RS422通信型。 ● 使用UQ1-02可轻松与三菱PLC进行通信,无需I/F或 阶梯程序。
产品分类:离散传感器 位移传感器
品牌:奥泰斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 内置模拟输出(4-20mA或0-10V)和2个开关量输出,无需连接控制器独立工作。
产品特点:
● 测量玻璃厚度
● 数字亚像素处理
● 高精度感光度修正
● 模拟量电流/电压输出独立选择
● 适合安装在机械手臂上工作
● 双通道输出可独立设定测量范围
● 远程输入功能—多功能输入(MF)
● CD33连接三菱MELSEC-Q系列PLC时所需的控制单元—UQ1系列
产品规格:
检测范围:50±10mm
满量程(F.S.):20mm
光源:红色激光二极管(波长655nm)
激光功率:1mW max.
光斑尺寸(max.):近距离:0.6×1.2mm
中心位置:0.5×1.0mm
远距离:0.4×0.9mm
线性精度:±0.1% F.S.
重复精度:快速模式:8μm
其他模式:5μm
温度漂移:±0.08% F.S./℃
响应时间:
快速模式:max.5ms:平均采样次数1次(1ms)+灵敏度切换时间(max.4ms)
标准模式:max.12.5ms:平均采样次数16次(8.5ms)+灵敏度切换时间(max.4ms)
高分辨率模式:max.36.5ms:平均采样次数64次(32.5ms)+灵敏度切换时间(max.4ms)
灵敏度切换时间:4ms max.
指示灯:距离指示灯:7个条形LED灯显示
输出指示灯:ON状态时:橙色Q1/Q2指示灯(橙色)亮
防护等级:IP67
环境温度/湿度:-10~+45℃/35~85%RH(无冷凝或冰冻)
储存温度/湿度:-20~+60℃/35~95%RH(无冷凝或冰冻)
环境照度:阳光≤10000勒克斯(lux),白炽灯照射≤3000勒克斯(lux)
抗震动:10~50 Hz,双振幅,1.5mm,X,Y,Z三方向,各2小时
耐撞击:50G(500m/s²)
材质:PBT(外壳),PMMA(镜头)
重量:约65g(不含电缆)
相关型号:
CD33-30N
CD33-30P
CD33-30NV
CD33-30PV
CD33-30CN
CD33-30CP
CD33-30CNV
CD33-30CPV
CD33-50N
CD33-50P
CD33-50PV
CD33-50CNV
CD33-50CPV
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
