CARLEN卡伦-多圈绝对值编码器AC150S-50027-S209-开地电子
CARLEN卡伦-多圈绝对值编码器AC150S-50027-S209,采用精密光学元件;CARLEN品牌还有很多通讯接口供用户选择,测量量程有单圈和多圈;该系类坚固耐用,性能优异,使用寿命长.
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
产品概述:
多圈绝对值编码器,附带磁式或光学传感器,单匝或多匝,附带所有机械和电气接口。
光感应原理和磁感应原理绝对值编码器。
绝对多样化:单圈或多圈绝对值编码器无需参考零点可以可靠定位。
可选择各种结构形式,以及磁感应还是光感应技术。
绝对值编码器结构:
绝对值编码器和被测“物体”联结,能直接测量角度或加变换装置间接测量长度,有光电式、接触式及磁电式,它由码盘和读取码盘信息的机构组成,其分辨率由“位数”多少决定。如10位的单圈绝对编码器,360度圆周能读出1024个码,角分辨率即为:360/1024(度)。
绝对值编码器原理:
绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16 线……编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
CARLEN卡伦-多圈绝对值编码器AC150S-50027-S209,采用精密光学元件;CARLEN品牌还有很多通讯接口供用户选择,其中包含PROFIBUS-DP, Profinet,SSI,Canopen, 模拟量等等;测量量程有单圈和多圈;该系类坚固耐用,性能优异,使用寿命长.
CARLEN卡伦-多圈绝对值编码器AC150S-50027-S209产品应用:
定位和额外的转速检测。适合于各种应用。
如:于冶金,军工,矿产,机械等生产领域。
CARLEN卡伦-多圈绝对值编码器AC150S-50027-S209 特点:
1、坚固耐用,耐腐蚀性强,良好的抗冲击/振动性能;
2、高防护等级IP65,IP67可选择带密封法兰;
3、单独的SSI接口,脉冲从100到500 kHz;
4、通用电子电路从9到26VDC;
5、匝间短路保护装置,防止短路和输出电压极性反转;
6、可用的高分辨率:18Bits 向上计数到18Bits;
7、高性能运转温度范围: -40℃-85℃;
CARLEN多圈绝对值编码器AC150S系列,常用型号:
AC1501-2C10-5SG-0013-26-S002;
AC1501-2C10-5SG-1213-26-S002;
RCM510-2510-3P;
AC1501-2C10-5SG-1216-26;
CC1501-2C10-65-4096-26;
CC1500-4T14-65-10000-26;
CC1501-2C10-65-36-26-S20;
AC1300-5B6-5SG-1213-26;
AC1500-B10-5F-1213-8;
AC1500-B10-5SG-1213-8;
AC1500-B15-5F-1213-8;
AC1500-T12-5SG-1212-26;
AC1501-2C10-5F-1213-8;
AC1501-2C10-5PG-0013-26;
AC1501-2C10-5SB-1213-26;
AC1501-2C10-5SB-1213-28;
AC1501-2S10-5F-1212-8;
AC1501-2S10-6PG-1212-26;
开地电子RCI058C系列机床编码器雷恩
磁致伸缩位移传感器原理及特征
德国P+F倍加福增量编码器RHI90N-0HAK1R61N-01024-开地电子
雷恩PRECILEC增量式磁栅尺
绝对值旋转编码器是怎样工作的
