德国易福门IFM压力传感器PQ7834 PQ-010-RHR18-QFPKG/A/S
●气动和压缩空气系统中系统压力的可靠监控 ●耐极高过压和真空 ●清晰可见的倾斜 LED 显示屏
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●耐极高过压和真空
●清晰可见的倾斜 LED 显示屏
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
●2 个开关输出,可将其中一个配置为诊断输出
输入和输出总数:数字输出数量: 2
测量范围:-1...10 bar、-15...145 psi、-30...296 inHg、-100...1000 kPa
系统接口:螺纹连接 G 1/8 内螺纹
特殊的性能:镀金触点
应用:用于工业应用
介质:压缩空气
由条件地适用于:根据需求其他的介质
介质温度 [°C]:0...60
爆破压力最小值:30 bar、435 psi、886 inHg、3000 kPa
抗压强度:20 bar、290 psi、591 inHg、2000 kPa
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力; 真空
工作电压 [V]:18...32 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA]:< 50
绝缘电阻最小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
防护等级:III
反相保护:有
过压保护:有; (< 40 V)
开机延迟时间 [s]:0.3
Watchdog集成看门狗电路:有
输入和输出总数:数字输出数量: 2
输出数量:2
输出信号:开关信号
电气设计:PNP
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:100
开关频率DC [Hz]:< 200
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
开关点精度 [测量范围值的%]:< ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,1; (温度波动< 10 K)
特征曲线偏差 [测量范围值的%]:< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定)
滞后偏差 [测量范围值的%]:< ± 0,25
长时间稳定性 [测量范围值的%]:< ± 0,05; (每6个月)
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K]:0,2; (0...60 °C)
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K]:0,2; (0...60 °C)
反应时间 [ms]:< 2.5
可编程的延迟时间dS, dr [s]:0; 0,002...5
参数设定:迟滞/窗口; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位
环境温度 [°C]:0...70
存储温度 [°C]:-25...85
外壳防护等级:IP 65
重量 [g]:84.5
原材料:PBT; FKM; 聚酯
材料(接液部件):黄铜; FKM; 硅(镀层); PBT
开关动作寿命:五千万
系统接口:螺纹连接 G 1/8 内螺纹
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
