奥托尼克斯Autonics光电传感器BR20M-TDTL
检测距离达到20m(对射型) 采用数字信号处理方式使抗干扰性能更强
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
圆柱型(Ø18mm)光电传感器BR系列,实现远距离检测(20m),高速响应时间(1ms以下)。采用先进的数字信号处理方式,抗干扰性能更强。BR系列具有4种不同的检测方式,增加用户的选择应用空间。另外,BR系列包含接插型,便于维修和布线工作。
产品特点:
检测距离达到20m(对射型)
采用数字信号处理方式使抗干扰性能更强
高速响应时间1ms以下
内置灵敏度调节VR(对射型除外)
使用控制线在Light ON和Dark ON模式之间切换(除对射型外)
内置反极性保护电路和输出过流(短路)保护电路
可在狭窄的空间检测(窄光束型)
采用玻璃透镜使其具有更好的耐热性能(BR4M)
IP66防护等级(IEC规格)
*BR20M 型号: IP67防护等级(IEC规格)
产品规格:
检测类型:对射型
检测距离:20m
检测物:不透明物体Min.Ø15mm
光源:红外LED(850nm)
响应时间:Max.1ms
电源电压:12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
消耗电流:发光器/收光器: Max.45mA
灵敏度调节:Fixed
动作模式:Light ON
控制输出:NPN集电极开路
连接线缆类型:配线引出型(Ø5, 2m)
环境光照度:太阳光: Max.11,000lx, 白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照)
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~75℃
防护等级:IP67
认证:CE
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳-镀镍黄铜
检测部分-PC透镜
附件_通用:固定螺母, 垫圈
重量:约340g(约300g)
相关型号:
BR20M-TDTL-P
BR20M-TDTL-C
BR20M-TDTL-C-P
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
