奥托尼克斯Autonics接近传感器PRT08-2DO
PR系列电感式接近开关具有可靠的传感性能、出色的抗干扰性和保护电路。标准圆柱形电感式接近开关有多种尺寸和检测距离可供选择,可用于需要非接触式检测金属物体的各种场合。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品规格:
配线及电源:DC 2线式12-24VDC
检测面直径:M08
检测距离:2mm
安装:非屏蔽型(外露型)
标准检测物:8×8×1mm(铁)
响应频率:1kHz
电流规格:漏电流: Max.0.6mA
控制输出:常开
材质:黄铜(镀镍)
线缆规格/材质:标准型线缆
防护等级:IP67
认证:CE
本体长度:标准型
环境温度:-25~70℃, 存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH, 存储时: 35~95% RH
应差距离:最大检测距离的10%
残留电压:Max.3.5V
重量:约64g(约52g)
相关型号:
PRCMT08-1.5DO
PRCMT08-1.5DO-I
PRCM08-1.5DN
PRCM08-1.5DN2
PRCMT08-1.5DC
PRCMT08-1.5DC-I
PRCM08-1.5DP
PRCM08-1.5DP2
PRCMT08-2DO
PRCMT08-2DO-I
PRCM08-2DN
PRCM08-2DN2
PRCMT08-2DC
PRCMT08-2DC-I
PRCM08-2DP
PRCM08-2DP2
PRDL12-8DN
PR12-4AC
PR12-2AC
PRT12-2DC
台湾琦胜CONCH圆柱型接近开关TS-1805NA
台湾开放KFPS接近开关TL-12.4PE1
尚信SHANGXIN安全光栅传感器STC40-A04N
台湾瑞科ROKO接近开关RK-05P2
美国伊顿EATON微型断路器PL9-C63/4
