德国德硕瑞di-soric电感式接近开关DCC4.0V1.5PSK-K-TSL
●不锈钢外壳 ●高可挠性的电缆
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
在感应距离更长的应用中实现高精度检测,同时具有紧凑的型式、稳固的金属外壳,以及高度灵活的 PVC 和 PUR 连接电缆。
●不锈钢外壳
●高可挠性的电缆
●金属插头 M8
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
直径:Ø 4,0 mm (直径)
外壳长度:24,9 mm
外壳材料:不锈钢 (AISI303)
测头材料:PBT
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:气缸
特点:感应距离提高
开关输出端:pnp, 100 mA, NO
电压降(最大):1,5 V (100 mA)
感应距离 (SN):1,5 mm
标准测量板:4 x 4 x 1 mm
开关滞后(最大):1 … 20 %
开关频率:5.000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:电缆/插头, 0,3 m, M8, 3 针
相关型号:
DCC 4.0 V 1.5 PSK-TSL
DCC 4.0 V 1.5 PSK-K0.6-TSL
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
