日本松下Panasonic接近开关传感器GX-108MLKA
最大工作距离:4mm±10% (注):最大工作距离为传感器可检测标准检测物体的最大距离。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
稳定检测范围:0mm~3.2mm (注):稳定检测范围为传感器可稳定检测标准检测物体的检测距离(即使是在使用环境温度变化和/或电源电压波动的情况下)。
标准检测物体:铁板 12mm×12mm×t1mm
CE标志适用的指令:EMC指令
应差:工作距离的20%以下(使用标准检测物)
重复精度:工作距离的5%以下
电源电压:12V~24V DC±10%,脉动P-P10%以下
消耗电流:10mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管 • 最大流入电流: 100mA(GX-108□) 200mA(除GX-108□以外) • 外加电压:30V DC以下 • 剩余电压:2.0V以下
最大反应频率:1kHz
工作状态指示灯:橙色LED指示灯(输出ON时亮起)
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:使用温度-25℃~+70℃,储存时:-40℃~+80℃
使用环境湿度:85%RH以下(使用环境温度为+70℃时)
耐电压:在所有连接的电源端子与外壳之间接入交流电压1000V,持续1分钟
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz~50Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击:在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s²(约50G)的冲击三次
材质:壳体:黄铜镀镍(除GX-108壳体为不锈钢)、前塞:PBT、后塞:PC
电缆:截面积为0.2mm²(除GX-108的截面积为0.1mm²)的3芯橡胶电缆,长度为2m
电缆延长:截面积为0.3mm²以上的电缆全长可延长至100m
重量:约45g (注): 该重量中包含两个螺母的重量。
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
