德国易福门IFM电容式接近开关KG5065 KG-3120NFAKGP2T/US
●通过 IO-Link 的便利参数设定 ●输出功能常开/常闭可编程
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●通过 IO-Link 的便利参数设定
●输出功能常开/常闭可编程
●自动检测输出负载 PNP/NPN
●通过按钮可轻松调整为清空或满态
●耐静电放电
电气设计:PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN:; 如果使用欧姆负载 < 20 kΩ)
输出功能:常开/常闭; (可选)
感应距离 [mm]:12
通信接口:IO-Link
外壳:螺纹结构
尺寸 [mm]:M18 x 1 / L = 87
工作电压 [V]:10...36 DC
电流损耗 [mA]:< 20
防护等级:II
反相保护:有
测量原理:电容式
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:200
开关频率DC [Hz]:10
短路保护:有
过载保护:有
感应距离 [mm]:12
迟滞 [Sr的百分比]:1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]:-20...20
传递类型:COM1 (4,8 kBaud)
IO-Link revision:1.1
SDCI标准:IEC 61131-9 CDV
外形:Smart Sensor
SIO模式:有
处理周期最小值 [ms]:101
支持的DeviceID:运行方式:DeviceID
默认:387
环境温度 [°C]:-25...80
注意环境温度:感应面的温度: -25...110 °C
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:31.5
外壳:螺纹结构
安装:非齐平安装
螺纹代号:M18 x 1
原材料:外壳: PBT; 按钮: TPE-U; LED窗口: PC
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
