瑞士佳乐CARLO GAVAZZI开关电源SPD241002
性能独特,效率高,可在高达 70°C 的温度下稍微降额使用。 此外,由于其高压输入,它可以通过 3 相电网系统的 2 相供电。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
这种特殊的 SPD 是市场上最紧凑的 100W 电源。 包括用于“电源就绪”并联功能和 PFC 的继电器输出。 性能独特,效率高,可在高达 70°C 的温度下稍微降额使用。 此外,由于其高压输入,它可以通过 3 相电网系统的 2 相供电。
产品特点:
• 安装在 7.5 或 15mm 的 DIN 导轨上
• 短路保护
• 输入单相 340 至 575VAC
• 无源 PFC
• 24VDC 电源就绪输出
• 直流电源开启 LED 指示灯
• DC 低电平 LED 指示灯
• 标准并联功能
• 非常紧凑的尺寸
• UL、cUL 和 TUV/CE 认证
产品规格:
输出电压精度:-0 +1% max(出厂调整)
线路调节:± 1%
负载调节:非并联机型:±1%
并联型号:± 5%
温度。 系数:± 0.03% / °C
纹波和噪声:50mV
额定输入电压:400/500VAC
电压范围:交流输入:340 - 575VAC
直流输入:480 - 820VDC
额定输入电流:0.48A / 0.75A
功耗:12V:15.0W
24V:13.0W
48V:10.5W
相关型号:
SPD242401C
SPD242403
SPD243001
SPD24301
SPD24301B
SPD244801
SPD244801B
SPD244803
SPD24601
SPD24601B
SPD24901
SPD24901L
SPD249603
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
