信索SENSORC安全光幕传感器SEG20-2524N-LO-3-Y
采用光同步信号,及使用专用透镜, 具有良好的抗外界光干扰性能 长距离检测,标准为0-8M,最远可达到25M
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:信索
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SEG20系列光幕
采用光同步信号,及使用专用透镜,
具有良好的抗外界光干扰性能
LED数码显示,数字信号辅助安装瞄准及诊断故障代码
时实内部自检,CPU自检
双独立晶体管输出
可配合反光镜使用形成2面或3面区域保护
可提供220VAC接入控制器
提供钥匙开关,光栅自检开关,
动/自动复位选择,双继器自检输出
可提供同时控制2套光栅的控制器
产品规格:
对射距离:0.3-3M
光点总数:4点
有效检测:100mm
外壳总高:124mm
光点总高:8-2160mm
光轴间距:25mm
响应时间:3-32ms
同步方式:光同步
电源电压:24VDC±15%
消耗功率:≤5W
最大输出电流:100mA
动作模式:LO/DO 可选
输出方式:NPN/PNP 可选
安装方式:标准背槽绝缘块安装方式/定制两端金属支架安装方式 可选
内部保护:电源极性保护、输出短路保护、输出过载保护
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+60℃
储存温度:-25℃ ~+70℃
环境湿度:15%~95%
相关型号:
SSG20-300240
SSG20-300320
SSG20-300400
SSG20-300480
SSG20-300560
SSG20-300640
SSG20-300720
SSG20-300800
SSG20-300880
SSG20-300960
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
