瑞士佳乐CARLO GAVAZZI电容式传感器CD34CNFLFNOP2
通用安装支架使得传感器可以固定在各种管子或者容器上。坚固的紧凑型外壳具有IP69K防护等级,并且通过ECOLAB 认证,可用于冲洗应用。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
CD34.. 电容式传感器是为了通过非金属容器壁检测液体(导电)液位而设计的,可以自动适应塑料或玻璃的各种壁厚。
ECOLAB 认证,可用于冲洗应用。对于大多数应用,传感器无需任何设定就能使用。示教功能可以解决一些要求更高的应用。
主要功能:
• 无需直接接触到介质本身,即可检测容器或管道内的水基介质。
• 它能够可靠地检测介质,可补偿容器壁内外导电率最高50 mS/cm 的水、奶类、体液(血液)、酸碱溶液形成的残余液膜、湿气或泡沫积聚。
• 便捷灵活的通用安装支架
• 感应原理仅检测液位,可以忽略泡沫,液膜和积聚泡沫产生的影响。
产品特点:
• 外壳紧凑
• 供电电压:10 到 30 VDC
• 输出:100 mA,NPN 或 PNP 预设
• 常开或常闭功能
• 提供输出和电源接通的 LED 指示
• 防护措施:短路、反极性和瞬态
• 电缆和线缆插件M8版本
• EMC 性能出色
• IP65、IP66、IP67、IP68 和 IP69K 防护等级,用于软管冲洗应用
• cULus
• Ecolab
产品规格:
额定工作电压(UB):10 ... 30 VDC (含纹波)
纹波(Urpp ):≤ 10%
空载电流(Io):≤ 13 mA
开机延迟(tv):< 300 mS
输出功能:根据传感器类型为 NPN 或 PNP
输出开关功能:常开和常闭,取决于传感器类型
额定工作电流(Ie):≤ 100 mA
关断电流(Ir) PNP and NPN:50 μA
电压降(Ud):< 1 .5 V
防护措施:短路, 反极性 和 瞬态
常温:-25...+80℃(-13...+176℉) 运行
-40 ...+85℃(-40 ...+185℉) 保存
环境湿度范围:35% ... 100% 运行
35% ... 100% 保存
振动:10 ...150 Hz, 1.0 mm/15 g EN 60068-2-6
冲击:30 gnn / 11ms, 6 正 6 负 每轴 EN60068-2-27
跌落测试:2 x 1 m 和 100 x 0.5 m EN 60068-2-31
额定绝缘电压(Ui):75 VDC
介电绝缘电压:≥1250 VAC rms 50/60Hz为1分钟
额定脉冲耐受电压:1 kV 1.2/50µs
污染等级:3
过电压类别:III
防护等级:最低IP65,IP66,IP67,IP68@1.3m和24 h
IP69K
NEMA外壳类型:1, 2, 4, 4x, 5, 12
相关型号:
CD34CNFLFNOP2
CD34CNFLFNCP2
CD34CNFLFPOP2
CD34CNFLFPCP2
CD34CNFLFNOT5
CD34CNFLFNCT5
CD34CNFLFPOT5
CD34CNFLFPCT5
美国伊顿EATON接触器DILM12-10C(380-400V50HZ)
霍尼韦尔HONEYWELL温控器DC1040CR-301000-E
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电容式接近开关CA30CAN25PAM1
德国巴鲁夫Balluff限位开关BNS 819-B02-D12-61-12-10
美国GEMS捷迈紧凑型低压OEM压力变送器3500B060PG02G000
