产品选型
菲尼克斯PHOENIX安全模块PSR-SPP-24DC/TS/S
可自由组态的安全模块有20个安全输入和4个安全输出
产品分类:
功能安全 设备安全 安全控制产品 安全模块
品牌:
菲尼克斯电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
可自由组态的安全模块有20个安全输入和4个安全输出,4个信号,2个时钟和2个接地开关输出,可通过总线网关进行诊断,满足SIL 3,Cat. 4类/PL e,SIL 3安全等级,EN 50156,可插拔的直插式接线端子
产品规格:
产品类型:安全设备
可用扩展模块的数量:1 (通过PSR-TBUS的最大持续电流:4 A)
过电压类别:III
污染等级:2
响应时间:最大 30 ms (加上PSR-TS-SDOR4的响应时间)
恢复时间:< 10 s
额定条件下的最大功耗:6372mW(在a=20,b=2,c=4,e=2,Iclock=100mA,Isignal= 100mA,IOut/GND=2A,IOut/Out=2A时)
额定操作模式:100 %符合条件
接口:USB
      TBUS DIN导轨,用于扩展模块和总线耦合器
额定控制电路电源电压US:18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压)
额定控制电路电源电压US:24 V DC (A1/A2)
额定控制电源电流IS:典型值 110 mA
限制连续电流:最大 6 A (用于环通电流路径A1/A1和A2/A2)
延迟时间:典型值 20 ms (取决于负载,在电压骤降US的情况下)
保护电路:是的,在工作电压限制范围内
状态显示:3x 绿色LED,1x 红色LED
输入说明:数字,HTL型
输入数量:10 (双通道,最高达SIL 3)
          20 (单通道,最高达SIL 2)
输入电压范围,"0"信号:0 V DC ... 5 V DC (用于安全关断)
输入电压范围,"1"信号:11 V DC ... 30 V DC
电缆长度:最大 2000 m
状态显示:20 x 绿色LED(每个输入端1个LED)
电耗量:典型值 4 mA
输出数目:4 (安全半导体输出,最高达Cat. 4(根据EN ISO 13849-1的要求))
          2 (负切换输出)
保护电路的注意事项:是的,在工作电压限制范围内
短路保护:是
输出电压:< 5 V (低态)
漏电流:最大 2 mA
最大电容负载:最大 1 µF (电子元件)
限制连续电流:2 A (每通道,见降容)
              2 A (所有输出的总电流)
额定输出电压:24 V DC (通过24 V/0 V供电)
额定输出电压范围:18 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括残压)
状态显示:4 x 绿色LED(每个输出端1个LED)
测试脉冲:< 1 ms
限制连续电流:100 mA
测试脉冲:< 1 ms
可插拔:是
连接方式:直插式连接
硬导线横截面:0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头:0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳)
导线横截面AWG:24 ... 16
宽度:67.5 mm
高度:112 mm
深度114.5 mm
外壳材料:非增强型聚酰胺 PA
外壳颜色:黄色
保护等级:IP20
插入位置最低保护等级:IP54
环境温度(运行):-20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输):-20 °C ... 70 °C
最大高度:最大 2000 m (请见附录“在高于海拔2000 m处使用PSR-TRISAFE模块”)
最大允许湿度(存放/运输):75 % (平均,有时85%)
允许的最大相对湿度(操作):75 % (平均,有时85%)
冲击力(运行):10g (Δt=11 ms,每个方向上三次冲击)
                10g (Δt=16 ms,持续冲击,每个方向上1000次冲击)
振动(操作):2g
空气压力(运行):70 kPa...108kPa(最高可达海拔3000m)
空气压力(存放/运输):66 kPa...108kPa(最高可达海拔3500m)
产品应用:
急停按钮、光栅、安全门、双手控制
相关型号:
PSR-M-EF1-SDI8-SDO4-DO4-PI
PSR-M-B2-SDI8-SDO4-DO4-PI
PSR-M-EF2-SDI16-PI
PSR-M-GW-MODTCP-PI
PSR-M-EM5-TTL2-PI
PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-PI
PSR-M-EF7-SAI4-PI
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
德国Leuze劳易测漫反射光电传感器FT318B.3/2N
罗克韦尔AB舌形开关440K-E33078
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
