劳易测Leuze 带背景抑制 传感器HT25C/4P-M12
工作原理:带背景抑制的扫描原理,< 10% 时最长 400 mm 黑色/白色误差:< 10% 时最长 400 mm
产品分类:离散传感器 其它
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:25C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
检测距离, 白色 90%:0 ... 1.2 m
检测距离, 灰色 18%:0.005 ... 0.75 m
检测距离, 黑色 6%:0.005 ... 0.65 m
检测范围极限:0 ... 1.2 m
Einstellbereich:50 ... 1,200 mm
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
响应时间:0.33 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
