劳易测Leuze对射光电传感器 LE46C/4P-M12
2022/11/10 9:27:53
工作原理:单向原理,暂态保护, 反极性保护, 短路保护 设备类型:接收器
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:46C
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0.5 ... 120 m
检测范围极限:0 ... 150 m
保护电路:暂态保护, 反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-PBT
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:60 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
