基恩士KEYENCE放大器内置型光电传感器PR-M51N1
形状:小型细长 连接形态:1m 电缆
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
型号:PR-M51N1
类型:透过
输出:NPN
形状:小型细长
连接形态:1m 电缆
检测距离:1.2 m
控制输出数:2
输出动作:
输出1:遮光时 ON
输出2:入光时 ON
响应时间:
输出1:0.5 ms
输出2:ON → OFF:2.7ms、OFF → ON:0.5ms
灵敏度调节:N/A
光源:4 元素 点光源 红色LED (650nm)
显示指示器:输出指示灯 (橘黄色)、稳定动作指示灯 (绿色)、透过型的发射器:电源指示灯 (绿色)
控制输出:
30 VDC 以下、50 mA 以下
泄漏电流:
负载电阻 3 kΩ 时 0.3 mA 以下、负载电阻 1 kΩ 时 0.5 mA 以下、负载电阻 0.2 kΩ 时 1.5 mA 以下
剩余电压:
10 mA 以下时 1.0 V 以下、10 至 30 mA 时 1.5 V 以下、30 至 50 mA 时 2.0 V 以下
保护电路:电源逆接保护、输出超电流保护输出电涌保护、电源电涌保护
电源电压:10 至 30 VDC、包括纹波 (P-P) 10 %
消耗电流:发射器:11 mA、接收器:16 mA
防护等级:IP67
绝缘电阻:20 MΩ 以上 (500 VDC)
环境光照:白炽灯:5,000 lx 以下、日光:20,000 lx 以下
环境温度:-25 至 +55 °C (无冻结)
存放环境温度:-25 至 +75 °C
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
耐电压:1,000 VAC、50/60 Hz、1 min
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
材质:
外壳:SUS316L、指示灯外壳/透镜盖:聚砜、电缆保护套:聚甲基戊烯、填充材:聚酯系列树脂
重量:约 42 g
相关型号:
PR-M51N3
PR-M51P3
PR-MB15C3PL
PR-MB15CN
PR-MB15CP
PR-MB15N1
PR-MB15N3
PR-MB15P3
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
