劳易测LEUZE反射型光电传感器PRK318B.W/4P-M12
工作原理:反射原理 专门设计:90 - 镜头角度
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:318B
工作原理:反射原理
专门设计:90 - 镜头角度
检测距离:0.02 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0.02 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
响应时间:1 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L):18 mm x 60.4 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:20 g
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
PRK318B.W/4P
LE318B.W/4P-M12
PRK3C.BT3/4P-200-M12
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
