芯海科技信号链MCU-CS32A039
CS32A039是芯海科技推出的32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。
产品分类:嵌入式系统 嵌入式处理器 嵌入式微控制器(MCU)
品牌:芯海科技
产品简介
内核
— 32位ARM® Cortex® -M0 CPU
— 最高48MHz工作频率
存储器
— 32K/64 Kbytes的flash 存储器
— 192B Flash 数据存储
— 4K/8Kbytes的SRAM,带硬件奇偶校验
时钟模块
— 内部8MHz RC振荡器(HRC), 典型情况下精度±1%
— 内部14MHz RC振荡器(HRC14), 典型情况下精度±1%
— 内部40KHz RC振荡器(LRC), 典型情况下精度±10%
— 4~32MHz 晶体振荡器(HXT)
— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LXT)
— x2,x3,..,x16 锁相环(PLL), 最高支持 48MHz
工作环境
— VDD 电压: 2.0~3.6V
— VDDA 电压: 2.0~3.6V
— VBAT 电压: 1.65~3.6V
— 温度范围: -40~85℃
启动方式
— 支持从闪存存储器启动
— 支持从系统存储器启动
— 支持从内部SRAM启动
电源管理
— 低功耗模式: 睡眠,深度睡眠1,深度睡眠2和掉电模式
— 备用电源VBAT 为RTC和不掉电寄存器供电
— 支持上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 支持低电压检测 (LVD)
通用输入输出(I/O)
— 39个 I/O 支持最高48MHz工作频率
— 所有I/O映射外部中断向量
高精度模数转换器(Sigma-Delta ADC)
— 24 bit高精度Sigma-Delta ADC
— 最大支持5个外部输入通道
— 支持单端、差分输入
— 1/2/4/8/16/32/64/128倍可选增益
— 高达100Mohm的等效输入阻抗
— 输出速率10~1280Hz 8档可选
— 在2.35V参考电压、40Hz采样速率、128倍增益下19.5bits有效位
— 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V可选
— 支持性能、普通、低功耗、休眠模式
— 支持电压测量、手动测量模式,单命令切换
模数转换器(ADC)
— 1路12位ADC
— 最高1us转换时间
— 支持 10 个外部输入通道
— 工作电压范围: 2.4 ~3.6V
— 输入电压转换范围: 0~VDDA
定时器
— 1路16bit高级控制定时器(TIM1),每路有6个带死区控制的PWM输出通道
— 5路通用的16位定时器
— 1路通用的32位定时器
— 1路基本的16位定时器
— 1路独立看门狗定时器 (FWDT): 8位预置数 和12位自减型计数器
— 1路窗看门狗定时器 (WWDT): 7位自减型计数器
— 1个系统时间定时器: 24位自减型计数器
DMA
— 5通道DMA控制器
— 支持的外设: SPIx, I2Sx, I2Cx, USARTx, TIMx, ADC
中断和事件
— 多达32个可单独屏蔽的中断通道
— 4种优先级可选
— 16个外部中断线
RTC 和不掉电寄存器
— 日历功能
— 报警和周期性地从深度睡眠1/深度睡眠2/掉电模式下唤醒的功能
— RTC 时钟源: 32.768KHz 晶振时钟, 内部 40KHz 低速时钟, 32分频的外部晶振时钟
— VDD关闭时保存20 bytes的用户数据
串行外设接口(SPI)
— 两个 SPI接口
— One I2S multiplexing with SPI1
— 支持I2S和SPI1端口复用
— 3位预分频器可以产生8种主模式频率
— 4到16位可配置的帧格式
通用同步/异步收发器(USART)
— 5个 USART
— 支持: ISO7816接口, LIN主从功能, IrDA传输编解码
— 自动波特率检测
— 支持从深度睡眠1/深度睡眠2模式唤醒
I2C
— 2路I2C支持主/从模式
— 支持: 标准模式 ( 100k bit/s), 快速模式 (高达 400k bit/s), 超快模式 (高达 1M bit/s)
— 支持7位或10位寻址模式
CRC 发生/校验器
串行单线调试 (SWD)
封装
— LQFP64 (7mm×7mm)
点击【这里】,了解更多产品信息。
基于芯海科技32位MCU的电机控制应用方案
芯海科技CST92F32
芯海科技CST92F30
芯海科技CST92F25
芯海科技CST92P23B
