摩莎科技 协议网关MGate 5135/5435 系列
MGate 5135/5435 网关是 1 端口和 4 端口工业以太网网关,分别用于 Modbus RTU/ASCII/TCP 和 Ethernet/IP 网络通信。MGate 5135/5435 网关可作为 Modbus client 收集数据,并与 EtherNet/IP 主机交换数据.
产品分类:工业以太网 网关
品牌:摩莎
特点和优势
支持 Modbus 和 Ethernet/IP 协议转换
支持 EtherNet/IP Adapter
支持 Modbus RTU/ASCII/TCP client
2 个相同 IP 或双 IP 地址的以太网端口,可支持网络冗余
内置流量监控/诊断信息,方便故障排除
通过基于 web 的控制台轻松配置设备
microSD 卡,用于配置备份/复制
支持冗余双直流电源输入和 1 个继电器输出
-40 至 75°C 的宽温型号可供选择
带 2 kV 光电隔离保护的串口
根据 IEC 62443-4-2 安全启动要求开发
认证
介绍
MGate 5135/5435 网关是 1 端口和 4 端口工业以太网网关,分别用于 Modbus RTU/ASCII/TCP 和 Ethernet/IP 网络通信。MGate 5135/5435 网关可作为 Modbus client 收集数据,并与 EtherNet/IP 主机交换数据,将现有 Modbus 设备集成至 EtherNet/IP 网络中。 所有型号均采用坚固且紧凑的金属外壳保护,支持导轨式安装,并提供可选的内置光电隔离保护。其坚固设计,适用于工厂自动化、电力、石油和天然气、水和废水处理,以及其他过程自动化等工业应用。
便于配置
MGate 5135/5435 网关配有 web console,无需安装额外的管理工具即可轻松完成配置。此外,采用 HTTPS 加密的通信方式保证了更高的网络安全性。在大多数数据采集应用中,使用 Modbus 命令配置设备可能非常耗时并增加成本。MGate 5135/5435 网关通过 CSV 文件提供离线配置,帮助快速完成 Modbus 设置。MGate 网关还为 RS-485 2 线提供可通过软件配置的上拉/下拉和终端电阻设置,无需打开机箱,从而减少工作量。
轻松排除故障
MGate 5135/5435 网关提供 LED 指示灯、协议诊断、流量监控、标签查看图等多种维护功能,可以有效缩短故障处理的时间和降低成本。这些工具有助于捕获和检查数据,以便轻松地确定问题的根本原因,特别是在安装阶段。MGate 网关也配有状态监控和故障保护功能。当 Modbus 设备断开连接或没有响应时,状态监控功能会通知 PLC/DCS/SCADA 系统,由此过程 PLC/DCS 获取每个终端设备的状态,发出警报通知管理员。故障保护功能在主机断开连接时执行用户预先设定的动作,防止终端设备长时间离线。
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
