虹润NHR-WS40系列盘装式温湿度记录仪
虹润NHR-WS40系列盘装式温湿度记录仪采用高精度的采集电路及进口传感器,对环境的温湿度进行实时监测、报 警与记录。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 记录仪
品牌:虹润
虹润NHR-WS40系列温湿度记录仪是以先进的ARM芯片为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温、湿度信号进行测量、记录、控制与通讯,并实现液晶数字显示。广泛应用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案室、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。
•3.5英寸液晶显示屏,同屏显示:温度℃、湿度%RH、记录状态、报警状态、日期、时间。
•记录能力:43344个温度、湿度采样值,配套上位机软件方便数据查询与分析。
•电路工作条件:湿度5~95%RH(不结露),温度-18~55℃。
•探头工作条件:湿度10~90%RH,温度-40~85℃。
•显示(记录)分辨率:0.1%RH,0.1℃。
•准确度:温度±0.5℃(25℃);湿度±3%RH(5~95%RH,25℃)。
•长期稳定性:温度≤0.1℃/y;湿度≤1%RH/y。
•传感器特性:重复性≤0.1℃,≤0.5%RH;年漂移≤0.1℃,≤1%RH。
•响应时间:≤15s(1m/s风速)。
•模拟输出:4-20mA,0-20mA,0-5V,1-5V可选。
•支持RS485或RS232通讯接口,采用标准MODBUS RTU协议。
•输入、输出、电源全隔离,DC20~29V与AC100~240两种供电方式可选。
•电磁兼容:符合GB/T18268相关抗电磁标准。
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
