台湾阳明FOTEK计数器C-3617N
2022/12/6 10:00:32
单相或双相输入可选择。 正向计数或逆向计数可选择。 小数点位数可选择。
产品分类:低压电器 其它
品牌:阳明
C-3617N
【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾阳明FOTEK计数器C-3617N
产品概述:
单相或双相输入可选择。
正向计数或逆向计数可选择。
小数点位数可选择。
1-9999除法倍数可设定&0.001-9.999乘法倍数可设定。
输出延时时间0.01秒-99.99秒精准设定。
符合EMC/EMI/ESD/LVD等CE认证标准。
DC电源供应:100mA/12VDC Max。
应答频率:高速小于5Kcps 低速小于30cps。
输出控制方式 N(手动复归) R(计时到自动复归) C(计数到立即自动复归)。
产品规格:
输出继电器:5A/250VAC Max
电源电压: 110V或220VAC+-20% 50/60 HZ
绝缘强度: 超过2.5KV/1分钟
工作温度:-20至+80度;
工作湿度:35%-85% RH&
尺寸:96*48*105mm
开孔:92*45mm
相关型号:
C-341N 四位数一段按键设定
C-361N 六位数一段按键设定
C-342N 四位数二段按键设定
C-362N 六位数二段按键设定
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
