迈威通信 MNT351 NB-IoT工业无线DTU
迈威通信生产的⼯业级DTU是⼀款物联⽹⽆线数据终端,该系列产品采⽤⾼性能的⼯业级32位通信处理器和⼯业级⽆线模块,同时提供RS232/485/422接⼝,可直接连接串⼝设备,实现数据透明传输功能。
产品分类:无线通信
品牌:迈威
◆ 高性能工业通讯领域的嵌入式NB-IoT DTU,兼容工业现场的RS485/RS232/RS422总线,满足用户多样化的需求;
◆ 支持上位机通过串口AT指令配置/查询设备参数;
◆ 支持通过迈威云平台配置/查询设备参数;
◆ 支持TCP Client,UDP Client;
◆ 支持2路Socket连接;
◆ 支持心跳包和注册包功能,类型为ICCID、IMEI、用户自定义数据等,支持网络断线自动重连功能;
◆ 支持透明传输,迈威云通讯协议,阿里MQTT,中国移动OnetNet MQTT协议;
◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;PSM功能,满足用户低功耗的需求。
性能参数
产品型号 | MNT351 | |
硬件参数 | ||
工作电压 | DC5~36V | |
工作电流 | 通信时143mA@12V,空闲连接时16mA@12V | |
电源防护 | 防反接保护 | |
支持频段 | B3、B5、B8等,支持电信、移动、联通网络 | |
EMI | FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A | |
EN61000-4-2 (ESD):±8kV(contact),±15kV(air) EN61000-4-3 (RS):10V/m(80~1000MHz) EN61000-4-4 (EFT) Power Port: ±2kV,Data Port: ±2kV EN61000-4-5 (Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±4kV/DM,±4kV/CM; EN61000-4-6 (射频传导):10V(150kHz~80MHz) EN61000-4-8(工频磁场):100A/m持续;1000A/m,1s to 3s | ||
冲击 | IEC 60068-2-27 | |
自由落体 | IEC 60068-2-32 | |
震动 | IEC 60068-2-6 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
尺寸 | 96*90*26mm(L*W*H) | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
质保 | 5年 | |
软件参数 | ||
网络协议 | IPV4 | |
用户配置 | AT指令 | |
简单透传方式 | TCP Client/UDP Client | |
Modbus | Modbus RTU/TCP | |
MQTT | 阿里MQTT/中国移动OneNet MQTT(电信卡不支持) | |
串口支持 | RS232/RS485/RS422任选其一 | |
串口波特率 | 600~460800(bps) | |
串口打包机制 | 时间和长度可设置;默认 500ms打包时间,打包长度1000bytes | |
网络缓存 | 发送: 1Kbyte; 接收: 1Kbyte; | |
串口缓存 | 发送: 1Kbyte; 接收: 1Kbyte; | |
流控 | 无 | |
配套软件 | DTU配置工具 |
型号 | 描述 |
MNT351 | RS232/422/485转NB-IoT双向透传,支持移动、联通、电信NB-IoT网络 |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
