尚信SHANGXIN安全光幕传感器STB10-A32N
█ 保护高度为 100mm 至 600mm █ 光点间距 10mm,分辨率 10mm;光点间距 15mm,分辨率 15mm █ 标准检测距离为 0.3~2 米
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
STB 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的安全保护薄型光栅,体积小巧,交叉光感应,应用远红外光检测,并采用先进的光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;单路独立控制输出,及时监测光栅内部故障,并强制开路输出。选择 STB 系列安全光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的光电检测产品。
特点介绍:
█ 标准检测距离为 0.3~2 米。
█ 交叉光检测,能检测细小物体,灵敏度更高,应用范围更广。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU 对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
█ 可以按客户要求定制各种间距、各类长度、特殊安装方式和输出方式的光栅
检测高度: 90-630 mm
光轴间距: 10 mm
分辨率: 15 mm
检测距离: 0. 3~3m
工作波长: 950nm
光点数: 32
保护高度: 310 mm
光栅长度: 359mm
光栅安装: 347mm
工作电压: 24VDC (控制器供给)土15%
响应时间: 4-30ms,(10~64光点光栅)
控制输出: NPN, 电流≤200mA
工作温度: -10°C~+55°C
贮存温度: -25°C~+70°C
环境湿度:温度20°C时,空气相对湿度不超过85%
抗光干扰: 10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100兆欧
介电强度: AC1500V, -分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STC20-A05N
STC20-A08N
STC20-A10N
STC20-A12N
STC20-A14N
STC20-A16N
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
