迈威通信 MES3105GA二层全千兆矿用嵌入式工业以太网交换机
MES3105GA-2GF-3GT为非网管型矿用嵌入式工业以太网交换机,该交换机提供五个以太网接口,包括2个千兆光和3个千兆电接口。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 5个千兆以太网接口,具备2个1000Base-X的全双工单模/多模光纤接口(SC/ST/FC接口可选)和3个10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应的千兆电口;
◆ 数据处理类型为存储和转发交换方式;
◆ 直流电源输入范围:DC9~24V,双二极管防反,双可控硅保护;
◆ 符合IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x标准;
◆ -40℃~70℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准 | 802.3,802.3u,802.3x等 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 14G |
缓存大小 | 2Mbit |
MAC地址表 | 2K |
千兆端口 | 2个1000Base-FX接口+3个10/100/1000Base-T |
电口参数 | 物理接口:RJ45带屏蔽,IEEE802.3标准 RJ45端口: 10/100/1000Base-T(千兆)支持自动协商功能 传输距离:100米(采用标准CAT5,CAT5e网线) |
光口参数 | 千兆光口:1000Base-X 波长:850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模) 传输距离:550m(多模);10-80km可选(单模) 连接器类型:SC/FC/ST任选 传输速率: 1.25Gbps |
电源参数 | 输入电压:DC9~24V 二级防反二极管、双可控硅保护、过流缓启动 满载功耗:<3W@12V(满载) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(宽×深×高):94mm×66mm×14.6mm 安装方式:定位孔安装 外壳:无 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
型号 | 千兆光口 | 千兆电口 | 电源 |
MES3105GA-2GF-3GT | 2 | 3 | DC9~24V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
