迈威通信 MES2105A/B/M系列二层百兆嵌入式工业以太网交换机
MES2105A/B/M系列是矿⽤⾮⽹管型⼯业以太⽹交换机,⽀持2或3个百兆光⼝和3或2个百兆电⼝。产品提供固定孔的嵌⼊式安装⽅式,采⽤了⽆⻛扇、低功耗、能够适应不同安装环境,搭配起来简便。
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持5个10/100Base-TX以太网电口,其中最多可选3个光口 ,光口接口类型SC/ST/FC可选;
◆ 兼容大部分矿用本安电源应用要求,无风扇、低功耗设计;
◆ 以太网电口支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应;
◆ 电源采用2位带锁接线端子,提供DC5~32V电源输入;
◆ 支持接口状态指示灯显示及外延;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3x等 |
交换方式 | 存储转发 |
百兆端口 | 5路10/100Base-TX或者100Base-FX可选接口 |
电口参数 | 物理接口:RJ-45带屏蔽 RJ-45端口:10/100Base-T支持自动协商功能 接口标准:符合IEEE802.3标准 传输距离: 100米(采用标准CAT5,CAT5e网线) |
光口参数 | 发光功率: >-12dBm(单模) >-17dBm(多模) 收光灵敏度: <-38dBm(单模) <-35dBm(多模) 波长: 1310nm(单模) 1550nm(单模) 850nm(多模) 1310nm(多模) 传输距离: 20~80Km 可选(单模) <5Km(多模) 连接器类型: SC/FC/ST 传输速率: 155Mbps |
电源参数 | 输入电压:DC5~32V 满载功率:1.95W@12VDC(MES2105A)1.95W@12VDC(MES2105B)4W@12VDC(MES2105M) 支持防反,过流保护、双可控硅防护 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高):MES2105A:94mm*66mm*13.6mm MES2105B:114mm*68mm*13.6mm MES2105M:120mm*70mm*13.6mm 安装方式:定位孔安装 外壳:无 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
型号 | 百兆光口 | 百兆电口 | 结构 | 电源 |
MES2105A-2F(M/S) | 2 | 3 | A型结构 | 单路DC5~32V |
MES2105B-2F(M/S) | 2 | 3 | B型结构 | |
MES2105M-2F(M/S) | 2 | 3 | 可配带插拔MCU版 | |
MES2105M-3F(M/S) | 3 | 2 |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
