迈威通信 Admas8116BP 16口M12型三层网管型板卡式工业交换机
Admas8116BP-MXC交换机是⼀款16⼝⼯业级⻋载三层交换机,裸板结构,专为⼯业⻋载 通信⽹络设计。本产品⽀持16个以太⽹电⼝.
产品分类:工业交换机
品牌:迈威
◆ 支持16个以太网电口,均支持MDI/MDIX自协商功能,port1-4支持10/100M/1000M自适应,port5-16支持10/100M自适应;
◆ 前面板引出port1-12,通过M12母头的形式提供;后面板引出port13-16,通过板对板连接器的形式提供;
◆ 以太网接口port1、port2和port3、port4支持电口Relay Bypass功能;
◆ 支持MW-Ring、EAPS、MSTP、VRRP等多种冗余协议;
◆ 支持静态路由,支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2等多种动态路由协议;
◆ 支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM等多种组播协议;
◆ 支持SNMP、PMON、Telnet等多种网络管理协议,可通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
◆ -40~70℃工作温度范围,满足在车载恶劣的封闭环境温度中正常工作;
◆ 快速脉冲群和浪涌满足三级要求,网口的静电保护符合三级抗扰等级,满足机车使用环境的需求。
性能参数
IEEE标准 | 802.3i、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3ae、802.3ad、802.3x、802.1p、802.1Q、802.1w、802.1s等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP 支持静态组播,支持PIM-SM、PIM-DM |
路由技术 | 支持RIPv1/v2、RIPng、OSPFv1/v2 支持静态路由协议 |
服务质量管理 | 支持ACL,对L2-L7层数据进行过滤 支持SP,WRR队列调度 |
管理与维护 | 支持Console,Telnet,WEB管理方式,RMON 支持SNMPv1/v2c,可通过MaxView集中管理 支持FTP,TFTP文件传输及软件升级 支持失电告警、电源告警、端口告警、环网风暴告警 IP支持DHCP server/relay/client |
交换方式 | 存储转发 |
MAC地址表 | 16K |
缓存大小 | 1.5Mbit |
传输方式 | 存储转发 |
传输距离 | 100M (标准CAT5/CAT5e线缆) |
接口 | 百兆电口:port5-12通过M12 D-coded 4芯母头形式引出,port13-16支持百兆通过背板连接器引出。 千兆电口:Port1-4通过M12 X-coded 8芯母头引出 |
浪涌 | Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM Data Port:±2kV/DM,±2kV/CM |
电源参数 | 输入电压:DC24V 输入功耗:10W@24V(MAX) 接线端子:09062486826(哈丁连接器弯脚插座) |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高):157mm×104mm×116.5mm 外壳:无 重量:0.65kg |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
型号 | 电口 | 电源 |
Admas8116BP | 16 | DC24V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
