产品选型
迈威通信 Admas6116BP 16口M12型二层网管型板卡式工业交换机
Admas6116BP系列是迈威通信专为轨道交通行业开发的一款16口车载二层高性能管型板卡式工业以太网交换机,符合IEC61373震动性要求。
产品分类:
工业交换机
品牌:
迈威
◆ 支持16个以太网电口,均支持MDI/MDIX自协商功能,port1-4支持10/100M/1000M自适应,port5-16支持10/100M自适应;
◆ 前面板引出port1-12,通过M12母头的形式提供;后面板引出port13-16,通过板对板连接器的形式提供;
◆ 以太网接口port1、port2和port3、port4支持电口Relay Bypass功能;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 支持SNMP、PMON、Telnet等多种网络管理协议;
◆ 支持完善的QoS策略和多种队列调度算法;支持硬件ACL功能,提供基于L2-L7层数据的ACL硬件过滤;
◆ 支持通过超级终端等软件访问交换机的命令行接口(CLI);
◆ -40~70℃工作温度范围,满足在车载恶劣的封闭环境温度中正常工作;
◆ 快速脉冲群和浪涌满足三级要求;网口的静电保护符合三级抗扰等级,满足机车使用环境的需求。
性能参数
IEEE标准
802.3i、802.3u、802.3ab、802.3z、802.3ae、802.3ad、802.3x、802.1p、802.1Q、802.1w、802.1s等
交换功能
支持VLAN、GVRP
支持端口限速,支持风暴抑制
支持端口汇聚
支持端口流控
冗余技术
支持VRRP、EAPS
支持MW-Ring环网技术
支持MSTP/RSTP,兼容STP
组播技术
支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping
支持GMRP,支持静态组播
管理与维护
支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4
支持SNMPv1/v2c,ACL
支持统一上位机软件管理
交换方式
存储转发
MAC地址表
16K
缓存大小
1.5Mbit
传输方式
存储转发
传输距离
100M (标准CAT5/CAT5e线缆)
接口
百兆电口:port5-12通过M12 D-coded 4芯母头形式引出,port13-16支持百兆通过背板连接器引出。
千兆电口:Port1-4通过M12 X-coded 8芯母头引出
浪涌
Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM
Data Port:±2kV/DM,±2kV/CM
电源参数
输入电压:DC24V
输入功耗:8W@24V(MAX)
接线端子:09062486826(哈丁连接器弯脚插座)
机械参数
物理尺寸(长×宽×高):157mm×104mm×116.5mm
外壳:无
重量:0.65kg
工作环境
工作温度:-40℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5%~95%(无凝露)
产品选型
型号
电口
电源
Admas6116BP
16
DC24V
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
