迈威通信 ISM505二层百兆网管型带2路数据口嵌入式交换机模块
ISM505二层百兆低功耗简单网管型工业以太网交换机嵌入式模块,是专为客户快速整合工业以太网交换机、工业现场的RS-485/RS-232 通讯而开发的一款嵌入式低功耗产品。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:迈威
◆ 支持5路以太网接口,可以任意配置为电口或光口;
◆ 支持2路串口,可扩展成RS-485/232接口;
◆ 支持2路告警输入接口,1路可配置的告警输出接口;
◆ 小于20ms的快速光纤环网冗余(MW-Ring),增强了系统通信的可靠性;
◆ 百兆电口10/100M自适应,全/半双工,MDI/MDIX自适应模式;
◆ 超小尺寸设计,尺寸小巧,安装配套方便;
◆ 支持用户二次开发,支持软件在线升级,配置文件导入导出功能;
◆ -40℃~85℃工作温度,满足恶劣工业环境应用要求;
◆ 工业级电源输入,支持继电器掉电、掉纤、风暴告警输出,低功耗设计。
性能参数
IEEE标准 | 802.3、802.3u、802.3x、802.1P、802.1Q、802.1D/W等 |
交换功能 | 支持VLAN、GVRP 支持端口限速,支持风暴抑制 支持端口汇聚 支持端口流控 |
冗余技术 | 支持VRRP、EAPS 支持MW-Ring环网技术 支持MSTP/RSTP,兼容STP |
组播技术 | 支持IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping 支持GMRP,支持静态组播 |
管理与维护 | 支持CLI, WEB管理方式、LLDP、SNTPv4 支持SNMPv1/v2c,ACL 支持统一上位机软件管理 |
交换方式 | 存储转发 |
背板带宽 | 1.0Gbps |
百兆端口 | 5个10Base-T/100Base-TX/100Base-FX |
UART接口 | 2路串口,可扩展成RS-485/232接口 |
告警接口 | 2路3.3V TTL电平监控信号输入,1路TTL电平监控信号输出 |
串口服务器功能 | 支持2路串口,支持RS232/RS485 支持TCP客户端、TCP服务器、UDP模式和组播模式 波特率:2400bps~115200bps |
电源参数 | 输入电压:DC3.3V±3% 输入功耗:1W(MAX) 过流保护:内置 |
机械参数 | 物理尺寸(长×宽×高):55mm×40mm×9.5mm 信号引脚:一排32引脚、两排50引脚1.27mm间距双排排母 安装方式:定位孔安装 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ 湿度:5%~95%(无凝露) |
型号 | 百兆接口 | 串行接口 | 电源 |
ISM505-2D | 5 | 2 | DC3.3V |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
