迈威通信 MGT541 Cat-1 4G工业无线DTU
MGT541⼯业级DTU是⼀款物联⽹⽆线数据终端, 是利⽤公⽤蜂窝⽹络为⽤⼾提供⽆线⻓距离数据传输功能。该系列产品提供RS232/485/422接⼝, 可直接连接串⼝设备,实现数据透明传输功能。
产品分类:无线通信
品牌:迈威
◆ 支持1路RS232/485/422接口转全网通4G无线信号(LTE Cat-1方案);
◆ 支持上位机通过串口AT指令配置/查询设备参数;
◆ 支持通过迈威云平台远程配置/查询设备参数;
◆ 支持多种工作模式:简单透传、阿里MQTT、中国移动OneNET MQTT协议、Modbus;
◆ 简单透传工作模式支持TCP Client、UDP Client、SSL;
◆ 支持心跳包和注册包功能,类型为ICCID、IMEI、用户自定义数据等;用户自定义类型支持16进制和字符串;
◆ 支持网络断线自动重连功能;
◆ 支持网络接收数据超时断开重连功能;
◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机。
性能参数
产品型号 | MGT541 | |
硬件参数 | ||
工作电压 | DC9~36V | |
工作电流 | 65mA@12V | |
电源防护 | 防反接保护 | |
网络制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900/1800 MHz | |
EMI | FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A | |
EN61000-4-2 (ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) EN61000-4-3 (RS) 10V/m(80~1000MHz) EN61000-4-4 (EFT) Power Port:±2kV,Data Port:±2kV EN61000-4-5 (Surge) Power Port:±2kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV EN61000-4-6 (射频传导) 10V(150kHz~80MHz) EN61000-4-8(工频磁场) 100A/m持续;1000A/m ,1s to 3s | ||
冲击 | IEC 60068-2-27 | |
自由落体 | IEC 60068-2-32 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度 | 5%~95% RH(无凝露) | |
尺寸 | 96*90*26mm(L*W*H) | |
重量 | 267g | |
认证 | CE、FCC、RoHS | |
质保 | 5年 | |
软件参数 | ||
网络协议 | IPV4 | |
用户配置 | AT指令 | |
工作模式 | 简单透传,阿里MQTT,中国移动OneNET MQTT协议,Modbus | |
简单透传方式 | TCPClient/UDP Client/SSL | |
Modbus | Modbus RTU/TCP | |
MQTT | 阿里MQTT/中国移动OneNET MQTT | |
短信 | 支持中英文短信(不支持中国电信) | |
注册包/心跳包 | 类型为ICCID、IMEI、用户自定义数据等;用户自定义数据类型支持16进制和字符串; | |
串口支持 | RS232/RS485/RS422任选其一 | |
串口波特率 | 600~460800(bps) | |
串口打包机制 | 时间和长度可设置; 默认500ms打包时间,打包长度1000bytes | |
网络缓存 | 发送:1Kbyte;接收:1Kbyte; | |
串口缓存 | 发送:1Kbyte;接收: 1Kbyte; | |
流控 | 无 | |
远程配置 | 支持 | |
配套软件 | DTU配置工具 |
型号 | 描述 |
MGT541 | RS422/485/232转4G(Cat-1)全网通无线网络双向数据透传终端 |
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
迈威通信Mport3101 1路RS232/485/422壁挂式以太网串口服务器
迈威通信 Mport3101-I 1路隔离型RS232/485/422串口服务器
