迈威通信 Mport3216-I双网口隔离型RS485/422以太网串口服务器
迈威通信生产的Mport3216-I双网口隔离型串口服务器,是专为实现多路串口RS485/422与以太网之间的数据传输,该产品支持16路串口,支持两个10/100/100M以太网光电复用接口配置。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:迈威
◆ 采用32位 Arm Cortex-A8内核CPU,高达800MHz主频;
◆ 两个10/100/1000M以太网光电复用口,电口和光口能够根据插入的介质自适应,并且两者同时插上时默认光口优先;
◆ 16个串口相互独立,互不影响,可配置成不同的模式以及波特率;
◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;
◆ 隔离型设计,串口隔离电压2KVAC或3KVDC;
◆ 以太网接口高达6KV防雷保护;RS-485/422接口高达4KV浪涌保护;
◆ 提供工业级85~264VAC或110~370VDC输入,高达2KV浪涌保护;
◆ 满足-40℃~+70℃工业级温度范围。
性能参数
产品型号 | Mport3216-I |
描述 | 工业级隔离型串口服务器 |
电源 | |
工作电压 | 85~264VAC或110~370VDC |
功率 | 6.5W@ AC220V |
网口规格 | |
网口类型 | 10/100/1000Mbps光电复用口,光口可配置100/1000Mbps |
隔离保护 | 1.5KV隔离保护(电口) |
串口规格 | |
串口数量 | 16个RS-485/422 |
波特率 | 300~460800(bps) |
数据位 | 5、6、7、8 |
停止位 | 1、2 |
校验位 | 无\奇校验\偶校验\Mark\Space |
隔离电压 | 2KVAC/3KVDC |
可靠性 | |
ESD | ±8kV(接触放电); ±15kV(空气放电) |
Surge | 电源:±2kV/共模 ±2kV/差模; RS485/422:±4kV/共模 ±4kV/差模; 网口:±6kV/共模 ±2kV/差模 |
EFT | 电源: ±4kV 通信口: ±4kV |
软件参数 | |
网络协议 | IPv4、IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、 RFC2217、NTP |
IP获取方式 | 静态IP / DHCP |
域名解析 | 支持 |
用户配置 | 网页配置/CONSOLE口简单的网络参数配置 |
简单透传方式 | TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection |
Modbus | Modbus RTU/ASCII转Modbus TCP |
串口打包机制 | 时间和长度可设置;默认值根据比特率变化;最大打包长度1460bytes |
TCP Server连接 | 支持最多8路TCP连接 |
网络缓存 | 发送: 16Kbyte;接收: 16Kbyte; |
串口缓存 | 发送: 2Kbyte;接收: 2Kbyte; |
心跳包 | 支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容 |
注册包 | 自定义注册包内容 |
RFC2217 | 支持 |
平均传输延时 | <10ms |
配套软件 | 虚拟串口软件 |
其他 | |
尺寸 | 440×210×44(mm) |
工作环境 | -40℃~+70℃ 5%~95% RH(无凝露) |
存储温度 | -40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露) |
型号 | 描述 |
Mport3216-I | 16路RS485/422隔离型以太网机架式串口服务器(85~264VAC或110~370VDC) |
“笃行·勇者进”迈威通信2023年新年启动大会精彩回顾
兔年第一招 | 迈威通信2023春季招聘来袭,别担“薪”,“职”接投
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
