产品选型
迈威通信 Mport3104 4路RS232/485壁挂式以太网串口服务器
迈威通信生产的Mport3104工业级以太网串口服务器,是专为工业用户提供实现多路串口RS232/485与以太网之间的数据传输。该产品支持4路RS232/485串口+1路10/100M以太网电接口。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
迈威
◆ 1个百兆以太网电口,4路RS232/485串口联网;
◆ 采用32位Arm Cortex-M7内核CPU,高达近 400MHz 主频;
◆ 外置独立硬件看门狗设计,杜绝死机;
◆ 以太网接口高达6KV防雷保护; RS-232/RS-485接口高达4KV浪涌保护;
◆ 提供工业级的直流电源DC9~36V输入,具有防反接保护;
◆ 满足-40℃~85℃工业级温度范围。
性能参数
产品型号
Mport3104
描述
工业级非隔离型串口服务器
电源
工作电压
DC9~36V
工作电流
66mA@12V
网口规格
网口类型
10/100Mbps,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转
隔离保护
1.5KV隔离保护
串口规格
串口数量
4个RS232/485
波特率
600~460800(bps)
数据位
7、8
停止位
1、2
校验位
无\奇校验\偶校验
可靠性
ESD
±8kV(接触放电); ±15kV(空气放电)
Surge
电源:±4kV/共模,±2kV/差模
RS-232/485: ±4kV/共模,±4kV/差模
网口: ±6kV/共模,±2kV/差模
EFT
电源: ±4kV 通信口: ±2kV
软件参数
网络协议
IPv4、IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RFC2217
IP获取方式
静态 IP / DHCP
域名解析
支持
用户配置
网页配置
简单透传方式
TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection
Modbus
Modbus RTU/ASCII转Modbus TCP
串口打包机制
时间和长度可设置;默认值根据比特率变化;最大打包长度1460bytes
TCP Server连接
支持最多8路TCP连接
网络缓存
发送: 16Kbyte;接收: 16Kbyte;
串口缓存
发送: 1.5Kbyte;接收: 1.5Kbyte;
流控
不支持
心跳包
支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容
注册包
自定义注册包内容
RFC2217
支持
Httpd Client
支持
WebSocket Client
支持
RealCOM
支持迈威、Moxa、康海等工作模式
平均传输延时
<10ms
配套软件
虚拟串口软件
其他
尺寸
207×112×34.2(mm)
工作环境
-40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露)
存储温度
产品选型
型号
描述
Mport3104
4路RS232/485以太网桌面式串口服务器(DC9~36V)
“笃行·勇者进”迈威通信2023年新年启动大会精彩回顾
兔年第一招 | 迈威通信2023春季招聘来袭,别担“薪”,“职”接投
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
