迈威通信 Mport3102R 2路RS232/485卡轨式以太网串口服务器
迈威通信生产的Mport3102R工业级以太网串口服务器,是专为实现多路串口RS232/RS485与以太网之间的数据传输。该产品支持2路RS232/RS485串口+1路10/100M以太网电接口。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:迈威
◆ 1个百兆以太网电口,2个RS232/485串口联网;
◆ 采用32位Arm Cortex-M7内核CPU, 高达近400MHz主频;
◆ 以太网接口高达6kV防雷保护,串行接口高达4kV浪涌保护;
◆ 支持TCP/UDP/ModbusTCP协议;
◆ 外置独立硬件看门狗设计杜绝死机;
◆ 支持NTP网络自动校时;
◆ 提供工业级的直流电源DC9~36V输入,具有防反接保护;
◆ 满足-40℃~70℃工业级温度范围。
性能参数
产品型号 | Mport3102R |
描述 | 工业级卡轨式串口服务器 |
电源 | |
工作电压 | DC9-36V |
工作电流 | 43mA@12V |
网口规格 | |
网口类型 | 10/100Mbps,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转 |
隔离保护 | 1.5KV隔离保护 |
串口规格 | |
串口数量 | 2个RS-232/RS-485 |
波特率 | 600~460800(bps) |
数据位 | 7、8 |
停止位 | 1、2 |
校验位 | 无\奇校验\偶校验 |
EMC | |
电源 | 防静电,浪涌保护 |
串口/网口 | 防静电,浪涌保护 |
软件参数 | |
网络协议 | IPv4、IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、HTTP、RFC2217 |
IP获取方式 | 静态 IP / DHCP |
域名解析 | 支持 |
用户配置 | 网页配置 |
简单透传方式 | TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP Multicast/RealCOM/Pair Connection |
Modbus | Modbus RTU/ASCII 转Modbus TCP |
串口打包机制 | 时间和长度可设置;默认值根据比特率变化;最大打包长度1460bytes |
TCP Server连接 | 支持最多8路TCP连接 |
网络缓存 | 发送: 16Kbyte;接收: 16Kbyte; |
串口缓存 | 发送: 1.5Kbyte;接收: 1.5Kbyte; |
流控 | 不支持 |
心跳包 | 支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容 |
注册包 | 自定义注册包内容 |
RFC2217 | 支持 |
Httpd Client | 支持 |
WebSocket Client | 支持 |
RealCOM | 支持迈威、Moxa、康海等工作模式 |
平均传输延时 | <10ms |
配套软件 | 虚拟串口软件 |
其他 | |
尺寸 | 103x72.2x33.85(mm) |
工作环境 | -40℃~+70℃ 5%~95% RH(无凝露) |
存储温度 | -40℃~+70℃ 5%~95% RH(无凝露) |
型号 | 描述 |
Mport3102R | 2路RS-232/485以太网卡轨式串口服务器(DC9~36V) |
“笃行·勇者进”迈威通信2023年新年启动大会精彩回顾
兔年第一招 | 迈威通信2023春季招聘来袭,别担“薪”,“职”接投
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
