迈威通信 Mport3101-W 1路RS232/485/422WIFI串口服务器
Mport3101-W工业级Wi-Fi串口服务器,是实现RS-232/485/422接口与Wi-Fi网络或有线网络透明传输的解决方案。支持1个RS232/485/422+1个Wi-Fi天线SMA接口。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:迈威
◆ 支持RS-232/485/422转Wi-Fi/以太网数据传输,串口速率最高230400bps;
◆ 支持LED状态监测(显示电源、Run、Link、TX/RX);
◆ 支持一键重启及恢复出厂设置功能;
◆ 外置独立硬件看门狗设计杜绝死机;
◆ 支持无线工作AP/Client/AP+Client模式;
◆ 支持TCP/UDP/Modbus TCP协议;
◆ ⽀持IP-MAC绑定、静态路由、PPPoE,DHCP,静态IP和AUTO-IP功能;
◆ ⽀持接入设备显示、静态路由、端口转发、网络诊断、访问控制⿊⽩名单;
◆ 支持SNMP协议及SNMP Trap上报、邮件告警。
性能参数
产品型号 | Mport3101-W |
描述 | 工业级Wi-Fi串口服务器 |
电源 | |
电压 | DC9~36V |
网口规格 | |
网口类型 | 10/100Mbps,支持MDI/MDIX交叉直连自动翻转 |
隔离保护 | 1.5KV隔离保护 |
串口规格 | |
串口数量 | 1个RS-232/RS-485/RS-422 |
波特率 | 300~230400(bps) |
数据位 | 8、7、6、5 |
停止位 | 1、2 |
校验位 | 无\奇校验\偶校验 |
Wi-Fi规格 | |
无线标准 | 支持 802.11b/g/n |
天线 | 1个 |
天线接口 | SMA 接口(外螺内孔) |
Wi-Fi网络模式 | AP/Client/AP+Client |
安全性协议 | 支持WEP、 WPAPSK、WPA2PSK等多种加密方式 |
无线参数 | |
频率 | 频率范围:2412MHz---2484MHz |
发送功率 | IEEE 802.11n : 15-18dBm @HT20/40 MCS7 IEEE 802.11g : 15-18dBm @54MHz IEEE 802.11b : 17-19dBm @11MHz |
接收灵敏度 | Ht40 MCS7 : -69dBm@10% PER(MCS7) Ht20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) 54M: -76dBm@10% PER 11M: -90dBm@ 8% PER |
软件参数 | |
网络协议 | IP、TCP、UDP、DNS、 ARP、SNMP、SSH、TELNET、FTP、ICMP、 HTTP、DHCP Client、NTP、Modbus TCP、uPNP |
Ip获取方式 | DHCP / 静态 IP /PPPoe/ AUTO-IP |
域名解析 | 支持 |
用户配置 | 网页配置 |
简单透传方式 | TCP Server/TCP Client/UDP Client/UDP server |
Modbus | Modbus RTU/ASCII 转Modbus TCP |
串口打包机制 | 时间和长度可设置;最大打包长度4kbytes |
TCP Server连接 | 支持最多 32 路TCP连接 |
网络缓存 | 发送: 16Kbyte;接收: 64Kbyte; |
串口缓存 | 发送: 4Kbyte;接收: 4Kbyte; |
流控 | 不支持 |
心跳包 | 支持TCP Keepalive 机制,自定义心跳包内容 |
注册包 | 自定义注册包内容 |
RFC2217 | 支持 |
平均传输延时 | <10ms |
配套软件 | 虚拟串口软件 |
日志功能 | 支持储存系统、程序运行日志以及日志导出功能 |
其他 | |
尺寸 | 96x90x26(mm) |
工作环境 | -40℃~+70℃ 5%~95% RH(无凝露) |
存储温度 | -40℃~+85℃ 5%~95% RH(无凝露) |
型号 | 描述 |
Mport3101-W | 1路RS232/485/422壁挂式WIFI串口服务器 |
“笃行·勇者进”迈威通信2023年新年启动大会精彩回顾
兔年第一招 | 迈威通信2023春季招聘来袭,别担“薪”,“职”接投
迈威时速 | 迈威通信达成15日“0-1”轨交专用交换机定制交付
迈威通信 MaxGate300 工业智能网关
迈威通信MW-CANET200隔离型工业级CAN服务器
