苏州迅鹏XSN计数器
苏州迅鹏XSN计数器可配接各类光电开关,接近开关,光栅尺,增量式旋转编码器等脉冲输出的传感器,用于实现计数;测量位移、长度;测量角度。
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSN计数器的主要型号有:
XSN-AHS1T2K1A1B2M2C1V0 | XSN-CHS1T2K1A1B2M2C1V0 |
XSN-AHL2T2K1A1B2M2C1V0 | XSN-CHL2T2K1A1B2M2C1V0 |
XSN-AHLDT1K3A1B1M2C1V0 | XSN-CHLDT1K3A1B1M2C1V0 |
XSN-AHSK1A1B3V0 | XSN-CHSK1A1B3V0 |
XSN-AHLDK2A1C1V0 | XSN-CHLDK2A1C1V0 |
XSN-AHL2K3M2L1V0 | XSN-CHL2K3M2L1V0 |
XSN-AHL2K1B2V0 | XSN-CHL2K1B2V0 |
XSN-AHLDT1K1A3B1C1V0 | XSN-CHLDT1K1A3B1C1V0 |
■ 单相脉冲或双相正交脉冲输入,最高计数频率10kHz。
■ 0.0001~45.000 宽范围可设置计数比率。
■ 2点预置输出。2种输出方式,可设置延时恢复和自动清零功能。可以实现范围报警和自动定量(定长)控制。
■ 3点开关量输入,可以实现清零,加/减计数,显示锁定的外部控制。
■ 7位显示和5位显示2种可选择形式:
7位显示:显示范围-9999999~9999999
5位显示:显示范围-19999~45000
5位显示的仪表,可以选配变送输出功能。
■ 通讯,打印功能。
苏州迅鹏XSN计数器的选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
XSN- | 5位或7位计数值显示;最高计数频率10kHz | ||||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 开孔尺寸:152×76 | |||||||||||
CH | 96×48×112 开孔尺寸:92×45 | ||||||||||||
面板规格 | S | 5位LED | |||||||||||
L | 7位LED (限AH、CH) | ||||||||||||
输入信号
| 1 | 单相脉冲输入(20mV以上) | |||||||||||
2 | 双相正交脉冲输入,可识别正、反向运动(选择该项时必须选择外供) | ||||||||||||
D | 10Hz以下单相脉冲输入,适合低速计数,防输入信号抖动 | ||||||||||||
报警(选件) | T1~2 | 2点继电器预置输出; (250V AC/3A,阻性负载) | |||||||||||
开关量输入(选件) | K1 | 外部控制回零 | |||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/减 | ||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/减,锁定 (限AH) | ||||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)(限显示方式为S型仪表) | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。
A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 电压输出(-5V~+5V) | ||||||||||||
A5 | 电压输出(-10V~+10V) | ||||||||||||
外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
B3 | 5V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0~99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||||||||||||
打印接口(选件) | P | ||||||||||||
计数比率方式 | C1 | 单计数比率方式 | |||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||
V1 | 10-24VAC 50/60Hz;10-24VDC(限CH) |
苏州迅鹏XSR22HC热能积算器
迅鹏XSR23DC脉冲输入定量控制仪
苏州迅鹏XSA电位器测量位移表
苏州迅鹏XSDE4多通道数显表
苏州迅鹏XSD4A 3通道数显表
