虹润NHR-T510系列触摸彩色无纸记录仪
虹润NHR-T510系列触摸彩色无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗扰设计。4路信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:虹润
虹润NHR-T510系列触摸彩色无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗扰设计。4路信号输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)。可带2路报警输出,1个馈电输出,RS485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座。具有大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示。
★采用5英寸进口800*480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光,画面清晰、宽视角。
★采用四线电阻触摸屏,触摸效果极佳。
★采用高性能ARM微处理器为核心,产品具有功耗低、响应快、功能强、性价比高等特点。
★输入--输出--电源之间隔离设计,对输入、输出、电源采取可靠保护和强抗干扰设计。
★产品开孔尺寸135*96*58mm,58mm的插入深度大大节约了控制柜安装空间。
★支持USB数据转存和SD卡内存扩展,与数据管理软件配套使用实现历史数据的查阅与分析。
★内置大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;曲线显示自由组合,自定义曲线颜色,丰富的棒图显示,仪表自带汉字字库,支持汉字拼音输入、汉字位号、单位自定义输入,可任意切换中、英文操作界面,简单方便。
★支持标准MODBUS RTU协议RS485通讯接口,支持MODBUS TCP/IP协议的以太网RJ45接口。
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
