RECOM REC30E-Z系列DC/DC转换器
2023年2月1日于格蒙登 – RECOM推出微型封装30W宽输入DC/DC转换器。
产品分类:工业电源 直流变换电源
品牌:RECOM
RECOM新推出的经济型DC/DC转换器REC30E-Z系列,以25.4mm x 25.4mm 薄型封装提供30W的额定功率以及两种输入范围9-36V和18-75VDC。该系列虽然轻薄但不影响性能,效率峰值在90%以上。转换器的隔离电压为2kV/1分钟,无需最小负载,并提供多种稳压的单路和双路输出:3.3V、5V、12V、15V 、25V、+/-12V和 +/15VDC。
这些模块采用先进的散热和电路设计可在高温环境下工作,例如REC30E-4812SZ不降额的温度至80°C,而经过降额或强制风冷可达105°C的最高外壳温度。轻负载时也能保持高效以实现低待机损耗。所有模块具备关断控制,单路输出的版本还配有+/-10%输出微调引脚。
模块提供全面的输出短路、过热、过流和过压保护,两种输入范围的输入浪涌额定值分别为50V和100V。该系列获得IEC/EN 62368-1安全认证,无需额外组件即符合EMC标准EN 55032 A,仅需简单的外部滤波器网络即可满足Class B要求。根据MIL-HDBK 217F、GB、25°C的估算条件,MTBF估算值通常超过500khrs。
PCB通孔插装的REC30E-Z系列具有坚固的金属外壳封装,可提供出色的热性能和屏蔽,适用于污染等级2的恶劣环境。
RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示:「虽然它们成本低,尺寸也小,但它们是功能齐全的DC/DC转换器。绝不牺牲可靠性和性能的它们在电路板空间有限的成本敏感应用中更显珍贵。」
产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
RPL、RPH 和 RPZ 开关稳压器的评估模块现已上市
RECOM RACM16E-K/277 系列AC/DC转换器
RACM AC/DC 系列现已涵盖 16 W 额定功率
RECOM REDIIN 系列AC/DC DIN导轨电源
RECOM 进军 DIN 导轨 AC/DC 电源市场
