日本山武AZBIL接近开关FL2R-4J6SD
日本山武AZBIL接近开关FL2R-4J6SD,高频振荡型(非屏蔽型) 产品概述: 检测方式:高频振荡型(非屏蔽型) 尺寸:15X15X32 检测面:顶面 动作状态:NO
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽型)
尺寸:15X15X32
检测面:顶面
动作状态:NO
额定电源电压:DC12-24V
设定距离:0~3.2mm
标准检测体:18X18mm,t=1mm,铁
漏电流:1mA以下
控制输出:开关电流:4~100mA以下,残余电压:3.3V以下,输出耐电压:DC30V
响应频率:1.5kHz
重复精度:0.05mm以下
指示灯:
动作显示:输出时为红灯或绿灯点亮
设定显示:在稳定输出区域内,绿灯点亮
工作温度:-25~+70℃
储存温度:-25~+70℃
环境湿度:35~95%RH
保护等级:IP67
电路保护:电涌保护、负载短路保护、反相连接保护
材质:
外壳:ABS树脂
连接器外壳:聚酯系合成树脂
接触件座:玻璃聚酯树脂
接触件:黄铜镀金
相关型号:
FL2R-4K6H
FL2R-4J6SD
FL2R-4K6S
FL2R-7J6HD
FL2R-7K6H
FL2R-7J6SD
FL2R-7K6S
FL2R-12J6HD
FL2R-12K6H
FL2R-12J6SD
FL2R-12K6S
FL2R-20J6HD
FL2R-20K6H
FL2R-20J6SD
FL2R-20K6S
德国德硕瑞di-soric电感式环形传感器IRD 50 PSOK-IBS
德国德硕瑞di-soric电感式环形传感器IR 20 NSOK-IBS
德国SICK电感式接近传感器IME12-08NPSZW2S
宏发直流继电器HFZ16V-200/900-B-SHSAL4EP-1
日本基恩士KEYENCE光纤单元FU-40反射型
